no niestety juz kupione w sklepie mowili ze na magnes nie maja lepszej a konieczna była an amgnes bo radyjko i antena w 2 samochodach beda słuzyły:P
Migająca kontrolka świec żarowych
Miałem to samo
Okazało się, że obie żarówki są przepalone
Nie było żadnego zwarcia......Martino
125 KM /272 Nm - to już było....
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
PerfectService by DobryGrześWawa
Zamieszczone przez Andrev3Ja obstawiam czujnik...Zamieszczone przez kaczyświatła stopu działają w 33 %
to znaczy działa tylko dodatkowe swiatło stop na szybie nie działają obie lampy
Przepaliły się żarówki, a świecą sie tylko LEDy na szybie.
Komputer widzi brak obciążenia w postaci żarówek i zgłasza błąd.
Wymiana żarówek rozwiąże problem
kaczy możesz się tylko cieszyć, że nikt Ci jeszcze nie zrobił garażu z du....[/i]DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Ja też obstawiałem czujnik....
Nawet go kupiłem
Obie żarówki się spaliły
A czujnik.... leży w schowku.....
A właściwie już nie wiem gdzie lezy...
Bo podpieprzyli mi Oktunię :cry:Martino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
no właśnie
tak jak u mnie...
Mój syn tylko miał ubaw, że ojciec włącznik kupił a żarówek nie sprawdziłMartino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
podłącze sie pod temat,miałem spalone kilka zarówek w 3 stopie, postanowiłem je powymieniać, po złożeniu i tak jedna nie świeci,chyba kiepsko styka, wczoraj wybrałem sie w trase, zaczęła migać kontrolka świec, błąd na vagu bodajrze 741, światła stopu raz świecą raz nie jak chcą, jak sądzicie wyciągać czujnik ,czy przeszperać bezpieczniki,wątpie że mogłem coś uszkodzić jakieś zwarcie zrobić wymieniając zarówki, czy może zmieniło się położenie czujnika, nie wiem dokładnie jak ewentualnie go zmienić, czy wyciągać i rozbierać czujnik?
wolas, 100% uszkodzony czujnik stopu, naprawić go nie naprawisz ponieważ pod obciążeniem żarówek wypalają się styki w czujniki i jest kicha,czujnik znajduje się nad pedałem hamulca, więc wymiana jest banalnie prosta , odkręcasz osłonę dolną przykręconą na 2 troxy 25 , czujnik wyciągasz przez jego obrócenie i wyjęcie do góry , montaż w odwrotnej kolejności , a i źle go nie włożysz bo ma różnej szerokości bolce po bokach, ok
pozdroBył ATD 101KM 240NM a teraz jest
jeżeli będzie z regulacją(taki był mój stary) to wyciągasz go na max, wkładasz i puszczasz pedał hamulca i dojdzie do automatycznego wyregulowania,nowy jak zakładałem i już nie miał regulacji więc wystarczyło tylko włożyć.ok
wolas, Jak go włożysz i odpalisz auto to jeszcze przez krótki czas będzie Ci mrygała kontrolka świec, ale zaraz powinna zgasnąćMartino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
miałem to samo w O1. Najpierw panika, bo to przecież świece żarowe, potem jednak auto scan vcds-em. Kod błędu do wyszukiwarki forum i problem trywialny. Zakupiłem nowy czujnik stopu, ale zanim go założyłem wyjąłem stary i wyczyściłem styki - wszystko zaczęło działać
Szkoda, że nie zacząłem od czyszczenia, ale tragedii nie ma - kosztuje to parę złotych.
